与 SLUA560C 中使用的公式相比、SLUC222D 电子表格提供了不同的结果。 例如、SLUA560C 中的二次侧整流 FET (QE、QF) VDS 规格计算为19.5V (公式62)、而在 SLUC222D 中、该规格表示为39.05V (行85)。 此外、电压过冲没有裕度(即使使用了次级电压钳位)。
还有其他差异、例如变压器匝数比计算。
TI 是否会提供在 SLUC222D 电子表格中使用的公式...因为这似乎是为了计算更保守的数字?
Nitish
还有其他差异、例如变压器匝数比计算。
Nitish
设计计算器中的公式与 SLUA560C 应用手册中的公式相同。 在应用手册中、SR VDS 最大值似乎是正确的。 我相信其余的方程式不变。 SLUA560C 与 Excel 电子表格中使用的公式相同、SR VDS max 除外
此时无法更改 Dmax 的有效位。 这种情况的平均值可低至1%、这对于大多数设计而言应该足够好。 但是、如果要求的精度高于工具提供的精度、您可以根据需要使用 SLUA560C 计算 Dmax t more significant digits。
如果您有 MathCAD、以下链接中有一个设计工具可供您使用、Excel 将受到限制。 这将使您能够查看所有公式、并提供比 Excel 更准确的公式。 https://www.ti.com/lit/zip/sluc210
