[参考译文] LM66100:未定义的子电路 zx
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057258/lm66100-undefined-subcircuit-zx
器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
我已将 LM66100的 PSPICE 模型(可在组件页面上找到)导入到 LTSpice 中、当我尝试运行仿真时、我收到以下错误:"Undefined subcircuit zx"。
我在该论坛的另一个主题中看到、该错误已针对某些 LDO (https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/673865/faq-tina-spice-ldo-unencrypted-models-not-importing-to-other-tools---zx-subcircuit-missing)得到解决、但我似乎无法对 LM66100应用修复。
您能否就此问题提供一些帮助?
    您好 Marc、
    虽然 PSPICE 和 LTSpice 都是 SPICE 仿真、但在 PSIPCE 模型在 LTSpice 中正常工作之前、必须进行一些重要的语法更改。 如果可能、我强烈建议使用 PSPICE 仿真器。 另一种选择是使用 TINA-TI (这是一个向公众免费提供的 TI SPICE 基础仿真器): https://www.ti.com/tool/TINA-TI
    就像使用 LTSpice 一样、必须进行一些更改才能将 PSPICE 模型转换为 TINA-TI 模型。 有关如何执行此操作的信息、请参阅此培训视频 :https://training.ti.com/importing-spice-models-tina-titm-simulator?cu=1127691
    最后一个选项是让 EVM 运行测试 、可在此处找到测试。
    Kalin Burnside
