[参考译文] BQ24045:.
Guru**** 2503275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24045, BQ24040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045918/bq24045
器件型号:BQ24045
主题中讨论的其他器件: BQ24040
我们使用 BQ24045充电 IC 为3.7V 800mAh 电池充电(最小3V -最大4.2V)。 但是、当电池电压低于4.06V 并置于充电状态时、CHG 状态引脚不会改变其状态、而是从所需电流的一半开始充电。 当电池电压高于4.06V 并开始充电时、所有功能均正常工作。 那么、它们在 BQ24045中的任何情况是否会导致该问题?
    我们在产品中使用此 BQ24045原理图配置。
    Nishnt、您好!
    您能否共享比较这两种情况的任何波形?  最好查看输入、输出、TS 电压。   当 TS 处于低温区域时、该器件会充电一半。
    Nick
    您好、Nick、
    感谢您的回答。
    以下是您需要的电压:
    • 当电池电压低于4.06V 并开始充电时:
      IN = 4.98V
      OUT = 4.18V
      TS = 0.5V
    • 当电池电压高于4.06V 并开始充电时:
      IN = 4.90V
      OUT = 4.35V
      TS = 0.5V
    我还在尝试获取波形、一旦我得到波形、我将与您分享。
    我在25C-35C 的正常室温下工作、因此我不认为低温是一个问题。
    Nishant、您好!
    如果电池电压为4.35V、则器件将进入恒压模式、充电电流将减小、直至达到终止电流。
    BQ24045适用于4.35V 电池、使用它为4.2V 电池充电可能会导致电池损坏。
    Nick
    您好、Nick、
    好的。 那么、我们可以使用 BQ24040 IC 为4.2V 电池充电吗?
    谢谢你。
    没错。
    Nick
    您好、Nick、
    我们的生产正在进行中、因此此时很难更改 IC、请查看以下波形、以便您可以提供其他解决方案来说明发生这种情况的原因。
    我还想提到一些问题
    • 我们的电池具有4.25V 的 OVP (过压保护)。
    • 当我第一次使用新电池(即第一个充电和放电周期)时、我也会遇到相同的问题。
    • 我通常会遇到3.5V 至4.06V 电池电压之间的问题(高于4.06V 时未检测到问题)
    在引脚输出中:
    IN Pin (Battery is below 4.06V)     IN Pin (Battery is above 4.06V)
    OUT 引脚输出:
    OUT Pin (Battery is below 4.06V)     OUT Pin (Battery is above 4.06V)
    TS 引脚输出:
    TS Pin (Battery is below 4.06V)     TS Pin (Battery is above 4.06V)
     Nishant、您好!
    最好查看电流探头波形。 可能还需要打开电池组和保护器周围的探头电压。
    Nick
    您好、Nick、
    我从过去2周开始使用不同的场景进行测试、我认为我找到了相应的解决方案。 如您在上一波形中所见、OUT 引脚 IN 在3.9V 至4.35V 之间继续波动。
    充电 IC 提供随机输出、因此我想确认我们的 IC 是否是 TI 的原始产品。 那么、您能否提供 TI IC 上可用的任何标识标记? 我还在下面附上我们的 IC 照片、以便您可以确认此 IC 是否为原始 BQ24045DSQT?
    Nishant、您好!
    这看起来像一个原始的 TI IC、顶部标记应该是 SII。
    Nick
    好的、那么、是否有任何情况下 IC 的 OUT 引脚提供这种类型的输出电压?
    续页: e2e.ti.com/.../bq24045
