[参考译文] BQ4050:读取 BTP 值
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045308/bq4050-reading-the-btp-value
器件型号:BQ4050
 在 BTPDischargeSet 和 BTPChargeSet 命令更改 BTP 充电和放电阈值后、是否有方法读取它们的值?  我看到 Settings.BTP.Init 充电集和 Settings.BTP.Init 放电集被用来初始化这些 BTP 值、但是这些值在 BTP 集命令被发送后不会被更新。
我正在寻找一种在 BTP Set 命令更改这些 BTP 跳闸点后读取这些 BTP 跳闸点的方法。
    Cliff、您好!
    根据 TRM、您可以使用与 WRITE 相同的命令读取值
    TRM 部分13.39 0x4A BTPDischargeSet()
    你好,Shirish。
    是的。  这很好、我现在可以读取 BTP 值。
    Cliff
