[参考译文] BQ24800:I2C 上拉电阻器限制
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, BQ25710
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045511/bq24800-i2c-pullup-resistor-limitation
器件型号:BQ24800
主题中讨论的其他器件: BQ25710
从 BQ24800/BQ25710的数据表中可以看出、I2C 的推荐上拉电阻为10k Ω(SMBus 规格)。
我们面临通信上升/下降压摆率问题、需要调整上拉电阻器。
由于 BQ24800数据表中的 TR/TF 仅列出300ns 的最大值、因此如果我们要对其进行调整、我是否可以知道它是否有电阻的任何限制或缺点?
感谢你的帮助。
    您好 Chia Cheng、
    您可以调整10k 以更改上升时间。 每个电路板上的寄生效应是不同的、因此您可能需要对其进行调整以作为权变措施。 但是、请注意不要过低、因为电阻器也用作限流器(在上升时间)。 通常、上升时间可通过10k 进行调整、因为它位于 RC 充电路径中、但下降时间更短。
    谢谢、我希望这对您有所帮助、
    Peng
    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”
