主题中讨论的其他器件:BQ25792、 BQSTUDIO、 EV2400
我使用 BQ40Z80RSMT IC 设计了一个串联配置为4节电池的 BMS 系统。 我已经验证了原理图和尺寸以及与 IC 的连接。 我无法通过 I2C 访问 BMS 模块的内部寄存器器器器件不响应地址0x16。 此外、DSG 引脚为低电平、电池电压仅上升至 VCC 引脚。 您能帮我确定问题吗?
BMS 连接到电池充电器 IC BQ25792进行充电和放电。 当我在没有 BMS 的情况下从外部连接电池时、会进行充电。 在放电条件下、VPACK 上的电池电压为零。 请使用随附的原理图
