[参考译文] BQ27520-G4:CE 为低电平且电量监测计关断时的静态电流?
Guru**** 1125150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017730/bq27520-g4-quiescent-current-when-ce-is-low-and-fuel-gauge-is-shutdown
器件型号:BQ27520-G4
如果 CE 取消置位且 FG 处于关断状态、则电量监测计的 ICCQ 是多少?
第7.5节未指定 CE 引脚状态。
    Nick、
    当 CE 引脚为低电平时、监测计有效关闭。 在可能的泄漏之外、测量仪表不应消耗任何电流。 CE 引脚断开 LDO 和稳压器。
    Eric Vos
