[参考译文] BQ25606:BQ25606RGER 充电状态问题
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25606
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124082/bq25606-bq25606rger-charging-status-problem
器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:BQ25616
这是充电状态波形
这是第一种情况:-
电池电压:- 3.65v
当我们连接电池时、正如您看到的、曲线图中的标记变为低电平。 充电状态为低电平。
注意:-标记波形变为低电平后、因为我尝试从连接器中取出电池、然后再次连接电池。
这是正确的工作!!
 这是第二种情况:
电池电压:- 4.105v
在本例中 、当我们连接电池时 、您会在图中看到标记波会变为低电平。 它只是尝试降低、但 它们变为高电平、充电状态卡在高电平。
注意:-标记波形变为低电平后、因为我尝试从连接器中取出电池、然后再次连接电池。 但结果相同。
这是充电 IC 中的问题!!
此问题仅在电压为4.01v 至4.19v 的电池范围内发生。
在本例中、请帮助我。
谢谢!!
    您好、Ning、
    因此、此时 VBUS= 11.87v、IBUS= 1.45A、VBAT= 3.98v、IBAT= 450mA、VSYS_4.22v 的值。
    根据您的数据、
    输入电源引脚 为 VBUS (11.87v) x IBUS (1.45A)= 17.2W。
    输出功率 PoUT 为 VBAT (3.98v) x IBAT (450mA)+ VSYS (4.22v) x ISYS (0A)= 1.79W
    引脚- PoUT = 17.2W - 1.79W = 15.4W
    15.4W 的功率会怎样? 请检查一下吗?
    宁。
