主题中讨论的其他器件: TPS61175
尊敬的 TI 团队:
Sn 和 Se 的单位不同。 我认为 Sn 的公式是正确的、因为我在 https://www.ti.com/lit/an/slva452/slva452.pdf?ts=1631189220487&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 上看到了它。
但我对自己并不完全肯定。 单元本身是什么? 公式中是否缺少单位? 更重要的是、我想确认方程式是否正确。
其次、在 TPS61178数据表中、它说:
请注意、如果 Sn > se、例如、当 L 太小时、转换器作为电压模式转换器运行、上述型号不再保持。
但我在 TPS61175数据表上看到了相反的说法。 是的、它们是不同的控制器、但我认为电流模式斜率补偿理论的工作原理是相同的、所以我也希望这句话也是相同的。 感谢您确认 TPS61178数据表中的陈述是否正确。
如果陈述正确、它不会对电压模式控制器的行为表示任何要使用的模型。 我在那里完全迷路了。
最后、如果 TI 有一个计算器电子表格来计算补偿值、我想亲自动手操作。 谢谢你。
