主题中讨论的其他器件:TPS51200、
您好、支持团队、
由于库存问题、我们正在研究将 TPS51200替换为 TPS51200-EP。
问题1. 如果将 TPS51200替换为 TPS51200-EP、其设计 PCB 与图30布局建议相同、那么 TPS51200-EP 的性能是否与 TPS51200的性能相同? 如果有任何不同的性能、请告知我们。
问题2. 关于"6.5电气特性"数据表中的"VO 输出"、TPS51200-EP 在 Vrefout: 0.675V (DDR3L)和 0.6V (DDR4)上没有任何说明。 您能否告知我们 TPS51200-EP 在相同条件下的规格?
Takahashi Hirokazu
