[参考译文] TPS715-Q1:TPS71550-Q1未加密模型
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159585/tps715-q1-tps71550-q1-unencrypted-model
器件型号:TPS715-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS715
客户正在申请 TPS71550-Q1的未加密 PSpice 模型。 我注意到、产品页面中的可用 PSpice 模型已加密。
可以帮帮你吗?
Marvin
    您好、Marvin、
    也可以使用 TPS715非 Q1版本的 PSpice 模型、因为这些器件具有相同的裸片和特性。 我们确实提供了一个未加密模型:
    https://www.ti.com/lit/zip/slvmbh3
    最棒的
    Edgar Acosta
