[参考译文] TPS2HB16-Q1:TPS2HB35 TPS2HB16和 TPS2HB50
Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB16-Q1, TPS2HB35-Q1, TPS2HB50-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036606/tps2hb16-q1-tps2hb35-tps2hb16-and-tps2hb50
器件型号:TPS2HB16-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2HB35-Q1TPS2HB50-Q1
TPS2HB35 TPS2HB16和 TPS2HB50电流测量精度是否存在差异?
    您好、Zhang、
    这些是具有不同 R_on 的不同器件、可支持不同的直流电流电平。 因此、它们的精度之间略有差异。 这些都在数据表中定义:
    TPS2HB16-Q1
    TPS2HB35-Q1
    TPS2HB50-Q1
    Shreyas
