器件型号:LMZ12010
您能否推荐330uF 专用聚合物电容器?
Minglai、您好!
您可以考虑:
CON_CAP_SVPC_e.indd (panasonic.com)
或
来自 Chemi-Con 的 APXE6R3ARA331MF80G
https://www.chemi-con.co.jp/en/products/detail-condenser.php?part_number=APXE6R3ARA331MF80G
Yitzhak Bolurian
Minglai、您好!
您 也可以使用 Murata 等公司提供的固态聚合物电容器。
与传统的铝 质电容器相比、这些电容器的尺寸更小、ESR 更低。
您也可以在 LMZ12010页面(页面中间靠近底部)上使用 Webench 提供的替代电容器:
LMZ12010数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
Yitzhak Bolurian
