器件型号:BQ25731 主题中讨论的其他器件: BQ25730
我们正在寻找符合以下要求的锂离子电池充电器 IC。 请帮助我们找到符合我们要求的合适匹配项或建议替代解决方案。
电池化学特性 |
锂离子 |
电池节数 |
1S-4S 或1S-5S (首选) |
充电电流 |
可在100mA 至8A 之间进行配置 |
电流调节精度 |
+/- 1%或+/-10mA (以较大者为准) |
最大电池组电压 |
17.4V 或21.75V (首选) |
电压调节精度 |
+/-25mV |
控制接口 |
I2C、SMBus |
我们已确定 BQ25731:可以 设置的最小充电电流是多少? 100mA。 +/-10mA 电流。 请推荐符合此要求的 IC。
