[参考译文] TPS2121:VCOM 模式下的切换时间
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033987/tps2121-switchover-time-in-vcom-mode
器件型号:TPS2121
关于 TPS2121的切换时间、 在 XCOMP 模式下、数据表中规定电源在5us 内由快速切换控制进行切换。 在 VCOMP 模式下、切换时间是多少? (如果所选电源降至阈值电压以下(包括迟滞)、切换到另一个电源需要多长时间?)
山口
    山口山口-圣、您好!
    在 VCOMP 模式下、CP2和 PR1必须< VREF。
    由于这种情况、切换时间可确定为100us、如下所示:
    Elizabeth
