[参考译文] BQ34110:获取原始校准数据
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973374/bq34110-obtain-raw-calibration-data
器件型号:BQ34110
在“获取原始校准数据”部分:
 流程图中 samplesToAvg 参数的值是多少?
当 获取 avgRawData 值时,该怎么办?
    您好、Gehad、
    根据 TRM:建议主机系统以每秒一次的速率对原始数据进行多次采样、以获得原始电流、电压和温度的平均值。
    5个样本应该足够、然后在应用校准时使用5个样本的平均值。
