[参考译文] UCD3138ACCEVM149:无法生成示例#39;LLCHBFirmware-1.2#39
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ACCEVM149, UCD3138A, UCD3138, FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988740/ucd3138accevm149-the-example-llchbfirmware-1-2-cannot-be-build
器件型号:UCD3138ACCEVM149
主题中讨论的其他器件: UCD3138AUCD3138FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO
我购买了 UCD3138ACCEVM149来评估 UCD3138A 芯片的软功能。
‘LL提高效率,我下载文件“CHBFirmware-1.2”。
‘,其文件“UCD3138_LLC_HB_UCD3138A.x0”可下载到 UCD3138ACCEVM149并正常运行。 ‘我们可以通过‘FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO’来观察和配置它。
但是、当我构建项目(未修订)时、会发生许多错误。 因此、我在 TI 的帮助中心检查问题、并按照以下措施进行了操作:
  1. 卸载了 CCS 的最新版本(10.2.0.00009)并安装了 CCS 的旧版本(2.0.00050);
  2. 安装5.2.5的 ARM 编译器版本
  3. 将指定代码状态从16更改为32
但下面仍然有许多警告和错误、我感到困惑。
请帮助解决此问题吗?
****为项目 UCD3138_LLC_HB 构建配置 UCD3138A ****
"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
'构建目标:UCD3138_LLC_HB_UCD3138A.OUT'
'调用:ARM 链接器'
"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=32 --abi=ti_arm9_abi -O2 -g --define=UCD3138A=1 --diag_warning=225 --display_error_number -k -z -m"UCD3138_LLC_ereInfo_UCD3138A.map"---exit_i_intrad_size=2-intrad_ines=2-inuCD3138 -inuCD3138 -intrad_ines=uCD3138 -ines=uCD138a.i_link_ines=uCD3138 -inese-ins-uCD138a.i_intrad_inese-inese-inese-inese-inese-inese-ins-uCD3138 -intrad_inese-in /ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include /ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/lib rom_model -o "UCD3138_LLC_Hb_UCD3138A.out""./UART_Auto_Baud.ob""./configuration_functions.obj "./constants.obj "./unchine_global_variables_defs.obj "./fault_obj./init./out."/obj interrupt."/obj ".obtobj "./out./filterms."/ob1./init./obj inobj in./r./obj inout."/m./ob1./obr./obj inout./obj infilter."/m./r."/m./inc.obr.obj inc.obr."/ms./inx./obj inout./obr.obtobtobr./obtobr./obtobr./obtobr./obtobtobr./obr./obtobtobr./obtobtobr."/obr./out./obj /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd /Driver/Pmbus/pmbus_driver.obj /Driver/Pmbus/pmbus_common.obj /Driver/Pmbus/pmbus_command_indexes.obj /Device/UCD3138A/Source/load_UCD3138A.obj /Device/UCD3138A/Source/clear_program_flash.obj
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第21行:错误#10263:
  已指定 VECS 存储器范围
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第21行:错误#10264:
  VECS 存储器范围与现有存储器范围 VECS 重叠
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第25行:错误#10263:
  已指定 ROM 存储器范围
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第25行:错误#10264:
  ROM 存储器范围与现有存储器范围 ROM 重叠
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第26行:错误#10263:
  已指定正弦内存范围
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第26行:错误#10264:
  正弦存储器范围与现有存储器范围正弦重叠
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第27行:错误#10263:
  已指定 EXP 存储器范围
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第27行:错误#10264:
  EXP 存储器范围与现有存储器范围 EXP 重叠
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第32行:错误#10263:
  已指定 pflash 存储器范围
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第32行:错误#10264:
  pflash 存储器范围与现有存储器范围 pflash 重叠
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第33行:错误#10263:
  已指定 DeviceID 存储器范围
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第33行:错误#10264:
  DeviceID 存储器范围与现有存储器范围 DEVICEID 重叠
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第34行:错误#10263:
  已指定 FIXTFA 存储器范围
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第34行:错误#10264:
  FIXTFA 存储器范围与现有存储器范围 FIXTFA 重叠
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第35行:错误#10263:
  FIXCONST 存储器范围已指定
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第35行:错误#10264:
  FIXCONST 存储器范围与现有存储器范围 FIXCONST 重叠
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第36行:错误#10263:
  FLASHSUM 内存范围已指定
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第36行:错误#10264:
  FLASHSUM 存储器范围与现有存储器范围 FLASHSUM 重叠
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第42行:错误#10263:
  已指定 DFLASH 存储器范围
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第42行:错误#10264:
  DFLASH 存储器范围与现有存储器范围 DFLASH 重叠
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第55行:错误#10263:
  测试仪内存范围已指定
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第55行:错误#10264:
  测试仪内存范围与现有内存范围测试仪重叠
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第56行:错误#10263:
  已指定 RAM 存储器范围
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第56行:错误#10264:
  RAM 存储器范围与现有存储器范围 RAM 重叠
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第57行:错误#10263:
  已指定堆栈内存范围
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第57行:错误#10264:
  堆栈存储器范围与现有的存储器范围堆栈重叠
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第58行:错误#10263:
  已指定 ROMLOCK 内存范围
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第58行:错误#10264:
  ROMLOCK 内存范围与现有内存范围 ROMLOCK 重叠
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第98行:警告#10190-D:
  正在重新定义绝对符号"_StackUSER_"
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第99行:警告#10190-D:
  正在重新定义绝对符号"_StackFIQ_"
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第100行:警告#10190-D:
  正在重新定义绝对符号"_StackIRQ_"
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第101行:警告#10190-D:
  正在重新定义绝对符号"_StackABORT_"
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第102行:警告#10190-D:
  正在重新定义绝对符号"_StackUND_"
"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd "、第103行:警告#10190-D:
  正在重新定义绝对符号"_StackSUPER _"
"./cyclone.cmd"、第70行:错误#10099-D:程序将不可用
  存储器。  “.text”大小为0x82b0的段定位失败。
  可用存储器范围:
  PFLASH      大小:0x7f38      未使用:0x7a12      最大空洞:0x7a0c
>>编译失败
Makefile:179:目标'UCD3138_LLC_HB_UCD3138A.OUT'的配方失败
错误#10010:链接期间遇到错误;"UCD3138_LLC_HB_UCD3138A.OUT"
  未构建
Gmake:***[UCD3138_LLC_HB_UCD3138A.OUT]错误1
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
    很抱歉造成混淆。
    您提到您已" 安装 了旧版本的 CCS (2.0.00050)"。
    针对 UCD3138平台进行了全面测试的 CCS 版本是 CCS 版本6 (或 修订版7)。
    请下载正确版本的 CCS 并重试。
    此外、该项目应主要设置为代码状态16 (Thumb 模式)。
    只应将少数文件配置为编译为状态32 (ARM 模式)。
    唯一的状态32文件是:interrupts.c、standard_interrupt.c、software_interrupt.c、clear_program_flash.c
    其余应保持在状态16。
    希望这对您有所帮助。
    大家好、亲爱的博卢良
    非常感谢您的回答。
    我遵循了您建议的步骤。
    1.已安装  CCS 版本6 (6.2.0.00050)
    2. 将项目设置为代码状态16 (Thumb 模式)
    3.将文件( 根目录下的 interrupts.c standard_interrupt.c software_interrupt.c 和 device/UCD3138A/source 下的 clear_program_flash.c)设置为代码32  (ARM 模式)。
    4.构建项目。
    虽然这一次在链接 stag 时会发生错误(全部到 cyclone_a_headers.cmd)、如下所示
    期待您的帮助。
    此致!
    ****项目 UCD3138_LLC_HB 的配置 UCD3138A 纯净构建****
    "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k clean
    DEL /F "UCD3138_LLC_HB-UCD3138A.OUT""UCD3138_LLC_HB-UCD3138A.HEX
    DEL /F "C:\ti\DigitalPower\LLCHBFirmware-1.2\Firmware\LLC\LLC_Hb\UCD3138\UART_AUTO_Baud.d""C:\ti\DigitalPower\LLCHBFirmware\LLC\LLCD3138\LLBFirmware\LLC\LLB1.2\LLC\LLC\LLB1.2138\固 件\固 件\LLB\LLCD3138\LLB\固 件\固 件\LLC\固 件\LLB\cmware\UCD3138\LLB\cmware\LLB\clb\UCD1.2\LLB\cmware\LLB\cmware\C:\LLB1.2\LLB\cmware\UCD\B\clb\B1.2\B\cmware\B\clb\B\cmware\B1.2\B\cmware\B\cmware\C:\B\cmware\B1.2\B\cmware\B\cmware\B\clb\B\clb\B1.2\B\clb\d\
    DEL /F "C:\ti\DigitalPower\LLCHBFirmware-1.2\Firmware\LLC\LLC_Hb\UCD3138\init_front_ends.d""C:\ti\DigitalPower\LLBFirmware\LLC\LLBFirmware\LLC\LLB1.2\LLB\LLC\LLB1.2\LLB\LLB\LLB\PLC\LLB\cmware\LLB138\LLB\cmware\LLB\cld\B\cmware\B1.2\B\B\cld\B\cmware\B\cmware\B3138\B\cld\B\cmware\B\cld\B1.2\B\cmware\B\cld\B\cmware\B\cld\B1.2\B\cmware\B\cld\B1.2\B\cmware\B\cmc\B\cmware\B1.2\B\cmc\B\cmware\B\cld\B\cmware\B\cmc\B1.2\B\cmc\B
    DEL /F "C:\ti\DigitalPower\LLCHBFirmware-1.2\Firmware\LLC_Hb\UCD3138\Device\UCD3138A\Source\clear_program_flash.d""C:\ti\DigitalPower\LLCHBFirmware\LLCMB138\LLC_index\UCD3138\UCD3138\Driver\PMBus\PMBus\PMBus\COMMEN\PMB1.2\PMBus\PMBus\PMBus\PMBus\PMBus\PMBus\CMB1.2\CMB138\CMB\COMMEN\CMB\CMB\COMMER\CMB1.2\CMB\CMB\CMB\CMB\COMMER\CMB\CMB\COMMER\CMB1.2\CMB\CMB\CMB138\COMMER\COMMER\CMB\CMB\CMB\CM
    del /F "uart_Auto_Baud.obj""configuration_functions.obj""constants.obj""cyclone_global_variables_defs.obj""fault_handler.obj""flash.obj""gpio.obj""init_adc12.obj.obj""init_us_interrupts.obj""unchrom_interrupt_init_obj "us.obj "unchrom_interrupts.obj""unchrom_init.obj "us.obj inobrupts""unchrom_interrupt_init.obj""us.obj "inobj "us.init_interrupt_interrupt_load.obj""us.init_interrupt_inobrupts.obj "us.init.obj "us.obj "us.init.obj "us.init_interrupt_interrupts""us.init.obj "us.us.obj "us.init.init.obr.us.obj "us.obrupts""
    DEL /F "C:\ti\DigitalPower\LLCHBFirmware-1.2\Firmware\LLC\LLC_Hb\UCD3138\load_UCD3138.d""C:\ti\DigitalPower\LLCHBFirmware-1.2\Firmware\LLC\LLC_Hb\UCD3138\Device\UCD3138a\Source\load_UCD3138A.d"
    C:\ti\DigitalPower\LLCHBFirmware-1.2\Firmware\LLC\LLC_Hb\UCD3138A\UCD3138_LLC_Hb_UCD3138A.out が見つかりませんでした。
    C:\ti\DigitalPower\LLCHBFirmware-1.2\Firmware\LLC\LLC_Hb\UCD3138\Device\UCD3138A\Source\clear_program_flash.d が見つかりませんでした。
    C:\ti\DigitalPower\LLCHBFirmware-1.2\Firmware\LLC\LLC_HB\UCD3138\LOAD_UCD3138.d が見つかりませんでした。
    C:\ti\DigitalPower\LLCHBFirmware-1.2\Firmware\LLC\LLC_Hb\UCD3138\Device\UCD3138A\Source\load_UCD3138A.d が見つかりませんでした。
    '已完成清洁'
    ****构建完成****
    '生成文件:./UART_AUTO_Baud.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/UART_Auto_Baud.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3138_reak_independency"--proc-preproc_code_display_probulation_reak_code.c:truart_probulation_real-probulation_reus_code.c:trus_probulation_rebuilding="b.c:1_de=us_code.c:probulation="-code.com_code.com_code.
    '完成构建:./UART_AUTO_Baud.c'
    '生成文件:./configuration_functions.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 --code_state=16 -abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header "-include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/configuration_functions.d "-include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB "-include_path="C:"-include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include "-define=UCD3138_display"-predependencions"-"-proc-display_codestions"-"a-proc-display_proc-proc-display_display_ination_sbulation="-probulation_s225-bulation_sbulation_sbulation_sbulation_sbulation_sbulation"-"-probulation_sbulation_sbulation
    '完成构建:./configuration_functions.c'
    '生成文件:./constants.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 --code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include -define=UCD3138A -predency=/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/constants.d -predicon_code.comprine_ine_display_inuminations"--prob_proc:proc:proc:proc:proc:probonus_code.c:probag_intrus.c:probag_probag_inu_probonus.c:c
    '完成的构建:./constants.c'
    '生成文件:./cyclone_global_variables_defs.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/cyclone_global_variables_defs.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3bon_reak_code.compricon_proc -proc -code_display_code.c -code_intrag_code.c -code.c -code.c -code.c -codest_code.c -codest_codest_inu_inu_inu_inu_inu_inu_inu_probon_probon_code.c =
    '完成的构建:./cyclone_global_variables_defs.c'
    '生成文件:./fault_handler.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/fault_handler.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3138A -super_error-compression_proc-proc/predicon_proc-proc-intransc/probulation_real-probulation="c_probulation_real-probulation_sbulation="-ination_sbulation="-ination_sbulation_sbulation_sbulation_sbulation="-probe.
    '已完成构建:./fault_handler.c'
    '生成文件:./flash.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 --code_state=16 -abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header "-include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/flash.d "-include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB "-include_path="C:"-include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include "-define=UCD3138A -predicon="-proc-display_intrabus_code_display_code.come"-proc-proc-intrabus_proc-display_probonus.c:probonus.c:probonus_probe.c -code_display_prob_probag_probag_probonus.c:-
    '完成的建筑:./flash.c'
    '生成文件:./gpio.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 --code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/gpio.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include -define=UCD3138A -predicon="a-proc-display_probon_probon_code.gpc-prob="-prob_prob_prob="-code.gpc-prob_prob="-code.gp_prob_prob_prob="-code.c:c_gui_gui_gui_gui="-cod
    '完成的建筑:./GPIC.c'
    '生成文件:./init_adc12.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/init_adc12.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3138A -predicon="c_diag="-code_intrab_code.c"--proc-proc-intrab_code_intrabus_code.c:c -code.c -code.c -intrabus_code.c -intrabus_code.c -code.c -code.c -intrabus_code.c -code.c -
    '完成构建:./init_adc12.c'
    '生成文件:./init_cPCC.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/init_cpcc.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3138A -predicon="c_diag_intrab_code.come"--proc-proc-proc-intrab_intrab_code_display_intrab_intrab-code.c:prob_intrab_prob_intrab-code.c -code.c -code.c -code.c -code.c -code.c -cod
    '已完成构建:./init_cPCC.c'
    '生成文件:./init_curry_sharing.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/init_current_sharing.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3138_remaitude_board.c -predaging="c_diag_isotherboard_ination="-isote_board_isotion.c:c_diaging="-isotherboard_isotion.c:1".
    '完成构建:./init_curry_sharing.c'
    '生成文件:./init_dpwms.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/init_dpwms.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3b_reak-predprobonus_probion="-prob_probation_reus_code.comb_prob_prob_prob_probe_intrab_code.c -p225-bonus_prob_code.com_prob_prob_probag_prob_prob_prob_prob_prob_prob_
    '完成构建:./init_dpwms.c'
    '生成文件:./init_FAULT_mux.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/init_fault_mux.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3138_reak_error-predicon_probulation="-c_prob_code_display_probulation="-prob_prob_intrab_code.c"-prob_code.c:prob_code.c:prob_code.c -code.c -code_display_intrab_intrab_code.c -code.c -cod
    '完成构建:./init_FAULT_mux.c'
    '生成文件:./init_files.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3138A -pre_filters=/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/init_filters.d -predicon_proc-display_profilters"--proc-proc-intrab_proc-intrab_code.c:prob_code_display_probag_probag_intrab_guest_guest_intranscales=-intransc/probulation="-in_in
    '完成构建:./init_filters .c'
    '生成文件:./init_front_ends.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3138_reak_real-predependency=/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/init_front_ends.d -proc-display_preding_diag.c:intrends.come_probon_probon_proc:c:c:c:c_di_reak_reak_probonus.c -probe.c:probon_reus.c:probon_reus.c -in
    '完成构建:./init_front_ends.c'
    '生成文件:./init_loop_mux.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/init_loop_mux.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3138_reak_reak-predate_intranuation="-probon_prob_code_intranag_code.come_prob_code.c:c_prix-intrabus_code.c -code.c:prob_intrabus_code.c -code.c -code.c -code.c -code.c -code.c -in
    '完成构建:./init_loop_mux.c'
    '生成文件:./init_Miscellaneous .c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/init_miscellaneous.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3138A -predependency=C:proc-display_code_display_probonus.c -prob="c_intrabus_code.comb_prob_prob_code.c:prob_code.comb_prob_prob_prob_prob_probuldic_in="c_in="-code.c:c_
    '已完成构建:./init_Miscellaneous .c'
    '生成文件:./init_watchdog.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 --code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/init_watchdog.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3bon_error=c -proc-display_probon_code.c -probon_probon_code.c -probon_code.c -code_display_probon_probon_code.c -code.c -code.c -probon_proc -probon_probag_proc -probon_probag_
    '完成构建:./init_watchdog.c'
    '生成文件:./interrupts.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 --code_state=32 --abi=ti_arm9_abi -O1 --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/interrupts.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3b_interrupts"--proc-predic_diag=c:c:c:c:c:bindependency=c:c -inations-bon.c:c:c:c:c:bonus.c:c:c:c:bonus.c:c:c:probonus.c:c:c:c:
    '完成构建:./interrupts.c'
    '生成文件:./main.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138 --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --preproc_directory=use_income_ine_probe_ine_probe-come_ine_ine_ine_ine_incomment="c_define_ine_ine_ine_ine_probe-probe-probe-probe_ination_redirectory=-ine_ination_real-probe-probe-ine_ination_reation_redirectory=-ination_reation_real-probe-ine_
    '完工建筑:./main.c'
    '生成文件:./PMBus_topology.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 --code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/pmbus_topology.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3138_trabus-preditation_real-probotheritage="c_probotherboard_probag="c_proby"-c_probotion_probag="c_proby"-code.c:c_probotherbag_proby"-c_probotion_probag_probag_probag="-
    '完成的构建:./PMBus_topology.c'
    '生成文件:./scale.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 --code_state=16 -abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header "-include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/scale.d "-include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB "-include_path="C:"-include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include "-define=UCD3138"-predicon_real-proc-display_proc-display_probon_proc-probon_probe_display_probonus.c:-code.c:trabus_probulation="-code.g_probulation="-prob_proby"-code.c:c_prob_prob_prob_
    '完工建筑:./scale.c'
    '生成文件:./software_interrupt.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=32 --abi=ti_arm9_abi -O1 --opt_for_speed=5 --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header /ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/software_interrupt.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:proc-display_warnation="c:c_defination="c:probag="c:c_defination="c:probe-board_ination="c:probe-board_ination="c_defination="-probe-board.c:c_defination="-ination="-probe-board.c:probulation="-code.g"-code.g"
    '已完成构建:./software_interrupt.c'
    '构建文件:./software_interrupt_wraper.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/software_interrupt_wrapper.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3138_interrupt_predency=C:board_display_probulation="-prob_code_display_probulation="-prob_probation_reak_board.c:probulation="-code_display_intran_ination="-probulation_sbulation_ination="-probulation_sbulation="-code.
    '已完成构建:./software_interrupt_wraper.c'
    '生成文件:./standard_interrupt.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 --code_state=32 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/standard_interrupt.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include -define=UCD3138A -traduse_display_predependency"-proc-board_board_display_probonusion="-code.comb_prob_prob_code.c:trabus_code.c:trabus_code.c:trabus_code.c:prob_code.c:trabus_code.c:trabus_in
    '完成构建:./standard_interrupt.c'
    '生成文件:./store_restore_functions.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 --code_state=16 -abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header "-include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/store_restore_functions.d "-include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB "-include_path="C:"-include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include "-define=UCD3138_restore_display"-predicone_display_ines"-predication"-proc-proc-display_restore_display_ine_display_intranscannue_display_ines"--probulation="-probulation_s225-"-predication"-predication"-proc-display_restore_display_restore_display_ine.
    '完成构建:./store_restore_functions.c'
    '生成文件:./uart.c'
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 --code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/uart.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:--include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include -define=UCD3138A -predicon="-proc-display_code_intrus_code.come_inuart_code.c -proc-probag="c_driag_intrag="-prob_code.c:prob="-code.c:c_defination="-ination="-ination="-ination_ination="-code_in
    '已完成构建:./uart.c'
    '生成文件:C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Source/clear_program_flash.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 --code_state=32 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/Device/UCD3138A/Source/clear_program_flash.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Source/clear_program_flash.c --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3138A -board_reboot=C:board_rebuilding="a-proc-proc-prob_rebuilding_defination="c_de=UCD3138A -board_reak_display_us-probonus_proby"-code.c:prob_code.c:prob="-code.c:prob_board_board_board_display_guest-code.c:cod
    '完成的建筑:C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Source/clear_program_flash.c '
    '生成文件:C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Source/load_UCD3138A.asm '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 --code_state=16 -abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header "-include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus "-include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Source/load_UCD3138A.asm -include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include -define=UCD3138A -preboard_display_usage=/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/Device/UCD3138A/Source/load_UCD3138A.d -proc-proc-display_code_display_guida-proc-proc-proc-d313da-board_board_guide_display_guest-ines=-proc-ines=d313da-board_guida-board_guidepine_ines=-ines=-intrab-proc-ines_digma-ines=-intran
    '完成的建筑:C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Source/load_UCD3138A.asm '
    '生成文件:C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus/pmbus_command_indexes.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 --code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/Driver/Pmbus/pmbus_command_indexes.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus/pmbus_command_indexes.c --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3b_reak"-predicon_proc-dicon_prob="c:cd_bus"-probrom_code_display_prob="-prob_prob_code.comb_prob_probag="c_definue_display_probag="-probag="-p_probrom_code.come"-prob_prob_prob_b
    '完成的建筑:C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus/pmbus_command_indexes.c '
    '生成文件:C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus/pmbus_common.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 --code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/Driver/Pmbus/pmbus_common.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus/pmbus_common.c --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3b_reak"-predicon_proc-dicon_prob="c:cd_bus"-probrom_code_display_prob="-prob_prob_code.comb_prob_probag="c_definue_display_probag="-probag="-p_probrom_code.come"-prob_prob_prob_b
    '完成的建筑:C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus/pmbus_common.c '
    '生成文件:C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus/pmbus_driver.c '
    '调用:ARM 编译器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 --code_state=16 --abi=ti_arm9_abi -O2 -include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Header --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB/UCD3138/Driver/Pmbus/pmbus_driver.d --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/LLC/LLC_HB --include_path="C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus/pmbus_driver.c --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include --define=UCD3b_reak"-predicon_proc-dicon_prob="c:cd_bus"-probrom_code_display_prob="-prob_prob_code.comb_prob_probag="c_definue_display_probag="-probag="-p_probrom_code.come"-prob_prob_prob_b
    '完成的建筑:C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Driver/Pmbus/pmbus_driver.c '
    '调用:ARM 链接器'
    "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/bin/armcl -mv4 -code_state=16 -abi=ti_arm9_abi -O2 -g -define=UCD3138A=1 -diag_warning=225 --display_error_number -k -z -m"UCD3138_LLC_ereInfo_UCD3138A.map"---exit_i_intrad_size=2-intrack_ins-uCD3138 -ines=uCD3138 -intrad_ines=uCD138a.i_link=uCD3138 -ines=uCD138a.i_inese-ins-uCD3138 -intrad_inese-inese-ines=uCD138a.i_inese-ins-uCD3138 -intrad_inese-inese-in /ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/include /ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_5.2.5/lib rom_model -o "UCD3138_LLC_Hb_UCD3138A.out""./UART_Auto_Baud.ob""./configuration_functions.obj "./constants.obj "./unchine_global_variables_defs.obj "./fault_obj./init./out."/obj interrupt."/obj ".obtobj "./out./filterms."/ob1./init./obj inobj in./r./obj inout."/m./ob1./obr./obj inout./obj infilter."/m./r."/m./inc.obr.obj inc.obr."/ms./inx./obj inout./obr.obtobtobr./obtobr./obtobr./obtobr./obtobtobr./obr./obtobtobr./obtobtobr."/obr./out./obj /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd /ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A.cmd /Driver/Pmbus/pmbus_driver.obj /Driver/Pmbus/pmbus_common.obj /Driver/Pmbus/pmbus_command_indexes.obj /Device/UCD3138A/Source/load_UCD3138A.obj /Device/UCD3138A/Source/clear_program_flash.obj
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第30行:错误#10263:
    已指定 LOOP_MUX 存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第30行:错误#10264:
    LOOP_MUX 存储器范围与现有存储器范围 LOOP_MUX 重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第31行:错误#10263:
    FAULT_MUX 存储器范围已指定
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第31行:错误#10264:
    FAULT_MUX 存储器范围与现有存储器范围 FAULT_MUX 重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第32行:错误#10263:
    已指定 UART0存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第32行:错误#10264:
    UART0存储器范围与现有存储器范围 UART0重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第33行:错误#10263:
    已指定 UART1存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第33行:错误#10264:
    UART1存储器范围与现有存储器范围 UART1重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第34行:错误#10263:
    已指定 ADC 存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第34行:错误#10264:
    ADC 存储器范围与现有存储器范围 ADC 重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第35行:错误#10263:
    已指定 DPWM3存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第35行:错误#10264:
    DPWM3存储器范围与现有存储器范围 DPWM3重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第36行:错误#10263:
    已指定 Filter2存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第36行:错误#10264:
    Filter2存储器范围与现有存储器范围 Filter2重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第37行:错误#10263:
    已指定 DPWM2存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第37行:错误#10264:
    DPWM2存储器范围与现有存储器范围 DPWM2重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第38行:错误#10263:
    已指定 FE_CTRL2存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第38行:错误#10264:
    FE_CTRL2存储器范围与现有存储器范围 FE_CTRL2重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第39行:错误#10263:
    已指定 filter1存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第39行:错误#10264:
    filter1存储器范围与现有存储器范围 filter1重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第40行:错误#10263:
    已指定 DPWM1存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第40行:错误#10264:
    DPWM1存储器范围与现有存储器范围 DPWM1重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第41行:错误#10263:
    已指定 FE_CTRL1存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第41行:错误#10264:
    FE_CTRL1存储器范围与现有存储器范围 FE_CTRL1重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第42行:错误#10263:
    已指定 FILTER0存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第42行:错误#10264:
    FILTER0存储器范围与现有存储器范围 FILTER0重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第43行:错误#10263:
    DPWM0存储器范围已指定
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第43行:错误#10264:
    DPWM0存储器范围与现有存储器范围 DPWM0重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第44行:错误#10263:
    已指定 FE_CTRL0存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第44行:错误#10264:
    FE_CTRL0存储器范围与现有存储器范围 FE_CTRL0重叠
    >>编译失败
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第45行:错误#10263:
    已指定 MISC_ANALOG 存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第45行:错误#10264:
    MISC_ANALOG 存储器范围与现有存储器范围 MISC_ANALOG 重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第46行:错误#10263:
    已指定 PMBus 存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第46行:错误#10264:
    PMBus 存储器范围与现有存储器范围 PMBus 重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第47行:错误#10263:
    已指定 GIO 存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第47行:错误#10264:
    GIO 存储器范围与现有存储器范围 GIO 重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第48行:错误#10263:
    已指定计时器存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第48行:错误#10264:
    定时器存储器范围与现有存储器范围定时器重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第49行:错误#10263:
    已指定 MMC 存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第49行:错误#10264:
    MMC 存储器范围与现有存储器范围 MMC 重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第50行:错误#10263:
    已指定 DEC 存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第50行:错误#10264:
    DEC 存储器范围与现有存储器范围 DEC 重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第51行:错误#10263:
    已指定 CIM 存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第51行:错误#10264:
    CIM 存储器范围与现有存储器范围 CIM 重叠
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第52行:错误#10263:
    已指定 SYS 存储器范围
    "C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker/cyclone_A_headers.cmd "、第52行:错误#10264:
    SYS 存储器范围与现有存储器范围 SYS 重叠
    未构建
    ****构建完成****
    除了"C:/ti/DigitalPower/LLCHBFirmware-1.2/Firmware/Device/UCD3138A/Linker /"目录中的"cyclone_a_headers.cmd"文件之外、您还有另一个链接/包含在您的配置/构建中的"cyclone_headers.cmd"文件。
    请通过右键单击另一个"cyclone_headers.cmd"文件并选择"从构建中排除"、然后重新编译、从而从您的配置/构建中找到并排除其他"cyclone_headers.cmd"文件。
