[参考译文] TPS2121:电源多路复用器应用
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985664/tps2121-power-mux-application
器件型号:TPS2121
我的客户要求提供以下部件、他希望电源1可以提供给系统和电源2、
此外、电源2可提供给系统和电源1、并具有针对电源 SOURCE1/2的独立使能、
我已经检查过 TPS2121、但它具有反向电流保护功能似乎无法满足要求、还有其他建议吗? 谢谢!
Jeff
    尊敬的 Jeff:
    TPS2121不能执行多路信号分离应用(1个源、2个输出)、也不能执行反向电源(输出到输入)。 这是一款单向2:1 PowerMUX 器件、集成了反向电流保护和通道间导通保护。
    目前、我们的器件无法按照您的描述执行、在我看来、您可能需要使用多个背靠背 FET 以及复杂的驱动器和控制结构来构建双向3路开关。
    Shreyas、您好!
    明白了,谢谢!
    Jeff
