[参考译文] LM25141-Q1:Cout 的公式
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012940/lm25141-q1-the-formula-for-cout
器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25141
大家好、团队、
如何在 LM25141的数据表中获取 Cout 的公式?
正常、我们可以得到以下公式:
    尊敬的 JW:
    您提供的公式是负载关断瞬态的最坏情况(假设电感器中的所有能量传输到输出电容器)。 另一个公式是指负载导通瞬态。 对于大多数降压应用、负载关断瞬态是最坏的情况。
    Tim
