[参考译文] TPS63030:备用转换器
Guru**** 2731945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030, TPS63031
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008615/tps63030-alternate-converter
器件型号:TPS63030
主题中讨论的其他器件: TPS63031
您能否建议使用 TPS63030的任何转换器来替代器件并与封装、功能和引脚兼容?
VINO
    您好、Vino
       TPS6300X 和 TPS63031如何?
    TAO
    您好、Zhang、
    感谢您的建议。 我已经检查过它、但两者的尺寸 不同。 TPS63030为2.5mmx2.5mm、而 TPS6300x 为3mmx3mm。 没关系吗?
    您好,Vino
        很抱歉、我没有注意到封装尺寸。 似乎 没有芯片可以完全取代 TPS63030 。
        请问您的考虑是什么?
    您好、Zhang、
    我们的客户正在 其设计中使用 TPS63030。 由于组件不可用、他们需要一个替代项。 因此、我们需要功能和封装兼容性的完全替代产品。
    您好、Shilfa、
        您能从客户那里描述问题吗?  可能是我们可以为他们找到解决方案。
    您好、Zhang、
    您好、 Vino、
         我是说为什么 TPS63030不可用、也许我们可以找到改进的余地。
         遗憾的是、似乎没有其他芯片可以完全取代 TPS63030。
    您好、Zhang、
    目前缺货。 他们试图找到库存中的组件、
    感谢您告知我、没有芯片可以完全取代 TPS63030。
    您好、  Vino、
        欢迎您,希望一切顺利。
