器件型号:TPS61089 您好、先生、
如果我想计算以下器件的开关损耗、
我能否根据开关频率和负载电流轻松计算开关损耗?
您是否有任何计算公式或方法?
TI 器件:
・TPS61089RNRR
・TPS62160DSGR
感谢您的建议。
您好、先生、
如果我想计算以下器件的开关损耗、
您是否有任何计算公式或方法?
TI 器件:
・TPS61089RNRR
・TPS62160DSGR
感谢您的建议。
您好、Frank、
您可以在其他升压器件数据表中找到升压转换器效率计算、例如:www.ti.com/.../lm5155.pdf
第28页。 10.2.2.8效率估算
