[参考译文] LM5122-Q1:输出 MOSFET、而不是肖特基二极管
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5156, LM5122-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997099/lm5122-q1-output-mosfet-instead-of-schottky-diode
器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122LM5156
大家好、我对 同步升压控制器的拓扑有疑问。 我想知道为什么在负载之前有一个 MOSFET、而不是典型的快速恢复二极管。
我们希望能够改善功率损耗、但我们在仿真中看不到这一点。 我们观察到、在开关 MOSFET 导通期间、有大过冲电流从输出电容器流向开关 MOSFET。 如果我们使用 schottcky 二极管代替 MOSFET、我们只会看到 一点电流过冲。
 感谢您的帮助
    您好、Zampieri、
    感谢您关注 LM5122。 正确的做法是、同步整流器可以改善功率耗散。 但如果导通损耗太小、这一点并不明显。 因此、根据您的应用、您可能需要同步控制器、也可能不需要同步控制器。 我们还有 LM5156等非同步控制器可供您考虑。 至于过冲、最好显示波形、以便我能够正确理解问题。
    银城
    您好、心城一、感谢您的回答。 我们有一些意见要说。
    我们在仿真中注意  到、电流峰值是由 MOSFET 的恢复反向效应引起的、在同步应用中使用 MOSFET 代替二极管。 如果我们使用肖特基二极管、我们也会观察此峰值电流。 我们附加一个仿真图。
    我们观察到、在 LM5122-Q1的 Webench 仿真中没有峰值。 我们看不到任何缓冲电路可以阻止该峰值。 请告诉我们您是如何取消此峰值的?
    谢谢、此致
    Claudio Zampieri
    您好、Claudio Zampieri、
    我不确定 Webench 仿真有多精确、但通常情况下、死区时间会最小化以减少反向恢复。 来自 LM5122的栅极信号是否已经存在?
    银城
