器件型号:TPS92661-Q1 大家好、我有一个问题、我收到了一些混合反馈。 我有一位同事告诉我、下面的配置是可以的、 但我所阅读的 TI 信息似乎表明不建议这样做、因为两个 LMM 中的一个可能会关闭(短路) LED、而另一个 LMM 会保持打开(由于动画序列)。 您能帮我回答这个问题吗?它是否可以用作一般概念? LMM 是 TPS92661。
Brian、
此配置将不起作用。 当任何一个开关打开时、由于其余二极管的正向电压低于另一个灯串的总电压、因此会阻止对另一个灯串的完全稳压。 您可以想象许多不同的交换机配置会导致此问题。 通常,不能将字符串与此类型的矩阵设备并行。 但是、我建议使用其他方法来实现这一目标和更新的器件、 因为这是一个非常具体的问题、我将直接就此主题与您联系并关闭此 E2E 主题。
-JP
