[参考译文] LMR36510:散热焊盘是 AGND?
Guru**** 2502455 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36510, LMR33610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998354/lmr36510-thermal-pad-is-agnd
器件型号:LMR36510
主题中讨论的其他器件: LMR33610
各位专家:
LMR36510采用 Hotrod 封装、其焊盘解释如下。
LMR33610也是 Hotrod 封装、其焊盘解释如下。
虽然解释看起来稍有不同、但我想确认 LMR36510焊盘 具有与 LMR33数十 相同的功能。
请确认。
Uchikoshi
    您好、Uchikoshi、
    两个器件都采用 SOIC 封装。 两个器件的散热焊盘具有相同的功能。
    此致、Jason
