[参考译文] TPS23881:负载将导致流量中断
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160899/tps23881-load-will-lead-to-flow-interruption
器件型号:TPS23881
您好、专家、
我们将 PSE 设置为/30W、PD 负载测试电源正常、但 PD 负载会导致端口断开连接
SRAM 已正常刷入、0x41寄存器显示版本07
    Junhao 您好、
    在什么负载下会发生断开事件?
    西贡达
    问题得到解决。 这是由测试仪的错误导致的。 感谢您的回答
