[参考译文] TPS659037:更改断电延迟
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991213/tps659037-changing-power-off-delay
器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5728
我们计划使用 TPS6590378为 AM5728供电。 在 AM5728 EVM 上、连接到 PMIC PWRON 的 SW1允许系统上电(按下、释放)和断电(长按~15秒)。
PMIC 中是否有可以写入的寄存器、以更改长时间按压断电的持续时间? 我们希望通过长按3-5秒来关闭电源
