尊敬的 TI 设计人员
我仅在加电时设置寄存器(0x03=3C、0x00=6A、0x04=3C)。 reg04的值将在加电2分钟内自动更改为20 (0x04=20)、并且该值是固定的。 我曾尝试重置该值(0x04=3C)、但该值在2分钟后会再次自动更改为20。我不知道为什么? 请 给我一些建议?
Eric 曾
公司:Allgsight Intelligence Technology (苏州) Co.、Ltd.
地址: 中国苏州高新技术区茨园路209号2号楼607室
尊敬的 TI 设计人员
Eric 曾
您好 Jeff
感谢您的建议、我发现 启用 WD 计时器的原因是40秒。 但在 WD 功能不工作后、我发现一个新问题、即在上电后 MCU 读取 REG0C 的值为80。 然后,该值将更改为00并保留该值,是否正常? 日志如下所示
(二
欢迎来到 allgsight!
版本:handled_device 1.0_base
(二
初始化 ba25895!
allgsight 眼镜插件!
=================== 0x0C = 80
=================== 0x0C = 00
不能插入看镜!
Eric 曾
