器件型号:TPS548A20 您好!
为了便于进行稳定性分析、我们在输出电压和反馈电阻器之间连接了一个0欧姆电阻器。 在稳定性分析期间、我们将使用注入电阻器替换0欧姆电阻器并进行测量。
但是、在同时存在 Vout 感应和反馈引脚的稳压器中、当前仅使用0欧姆电阻器隔离反馈、Vout 不隔离。
根据我对稳定性分析的理解、应隔离整个反馈环路(包括输出感应、反馈)。
我们计划也从0欧姆电阻器的另一端路由输出感应电压。
您能不能检查我们的方法是否正常。
