[参考译文] BQ27Z561:将多个电池配置文件存储在一个 IC 上
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875103/bq27z561-store-multiple-battery-profiles-on-one-ic
器件型号:BQ27Z561
我的客户正在 探索使用两种容量不同的电池的可能性、这意味着其电量监测计需要具有两种电池配置。 是否可以将两个电池配置文件保存到 BQ27z561电量监测计中、而电量监测计将根据电池 ID 加载相应的电池配置文件?
Mitchell
    您好、Mitchell、
    遗憾的是、不是、这只是系统端传统器件的一项功能。 最好为每个电池存储相同的电池配置文件、因为两个电池之间的交换会导致 RSOC 初始化问题和 Ra 表交换。
    最好的建议是在电池组侧应用中使用 bq27z561、并使化学 ID 与电池本身匹配。
