[参考译文] BQ24259:bq24259
Guru**** 2503275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24259
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874727/bq24259-bq24259
器件型号:BQ24259
您好、先生、
您能告诉我 BQ24259的 DPM 检测时序吗?
如果我们忘记禁用 OTG 输出、它是否会干扰 DPM 检测? 谢谢。
对于 BQ24259、CH1是 Vin、而 CH2是 USB Vbus。
谢谢、Ian。
    嗨、Ian、
    BQ24259无法确定在 OTG 模式下是否应用了适配器/输入源。
    因此、它不能通过 包含输入电流检测的数据表中的第8.3.1.3节"从直流电源加电"来运行。
    Joel H
