[参考译文] TPS3700-Q1:IN+和 IN-上的电压、不提供 Vcc
Guru**** 2442090 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/891181/tps3700-q1-voltage-on-in-and-in--without-providing-vcc
器件型号:TPS3700-Q1
我可以在不为 IC 供电的情况下在输出端使用上拉电阻器吗? (我希望 IC 断电时输出为 Hz)
谢谢、此致、
Nishanth A B
    你好,Nishanth
    您可以使用上拉电阻器而无需为 IC 通电。 输出处于高阻态、因此您将在输出端获得上拉电源电压。
    Trailokya
