[参考译文] BQ79616-Q1:堆栈配置和隔离变压器
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963310/bq79616-q1-stack-configuration-and-isolation-transformer
器件型号:BQ79616-Q1
1.我想配置具有平衡器的36S 电池模块。
当我使用3个 bq79616时、是否可以进行12S + 12S +12S 配置?
2. bq79600和 bq79616建议将 HMU1228NL 用于隔离变压器。
但 Digi-key、Mouser 等没有库存
请告诉我备选器件吗?
J.H. Shin
    您好、Jeong、
    是的、它可能的616具有数据表中所述的612 (12通道)变体、您可以直接接触变压器部件的脉冲。
    泰勒
