[参考译文] TPS25750:AlwaysEnableSink 模式
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163187/tps25750-alwaysenablesink-mode
器件型号:TPS25750
根据 以下 线程、当 ADCIN1和 ADCIN2连接到 LDO_1V5时、解码值应为 5和5:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160350/tps25750-how-the-adcinx-pins-are-decoded
根据数据表(SLVSFR7A–2020年7月–2020年11月修订、第45页)中的此表、ADC 解码值5和5应 启用 AlwaysEnableSink:
  当启动 时、芯片似乎没有启用灌电流路径(VBUS_IN-PPHV)、而不是处于电池电量耗尽模式(即3V3先通电)。
当主机使用 I2C 加载 TPS 配置时、主机引导过程完全依赖于电池电源、直到加载配置并启用接收路径。 如果启动失败(即由于电池电量接近耗尽检测)、则电池充电可能仅在电池电量耗尽(或断开连接)后才会开始。
这是正确的吗?有原因吗? 这种行为似乎与"始终启用灌电流"模式相矛盾。
