主题中讨论的其他器件:TPS659037我需要使用 TPS659037进行设计。 您是否有设计工具可帮助我使用 TPS659037进行设计、以提供我需要的电压和电流?
谢谢你
Ramin、
您好、TPS659037具有固定的默认电压和上电序列、可为 AM57x Sitara 处理器供电。 可以在以下用户指南中找到默认设置: https://www.ti.com/lit/pdf/sliu011
此器件是一次性可编程(OTP)器件、因此在 TI 工厂对这些默认电压进行编程后、您无法更改这些电压。 如果您的系统可以使用提供的默认值启动、则可以在启动后通过 I2C 更改电压电平。
纳斯塔莎
