主题中讨论的其他器件:PMP20878、 UCC2897
我在 PMP20878设计中看到有外部适配器电源连接。 我的问题是同一设计中是否可以有第二个 PD 位于 OR'ed 上? 因此、如果一个 PD 发生故障或断开连接、第二个 TPS2373将供电? 启用第二个器件时、电力输送是否存在差距?
外部适配器电源用于额外的电源输入。 这与 PoE 输入有关、通常由 PSE 供电。 通常、应用或输入电源通过 PSE 和电源适配器(如壁式适配器)提供 PoE 电源(情况1)。
您可以在同一设计中使用两个 PD、但这是单独的主题。 此外、在该设计中、TPS2373仅是一个 PD、因此它需要一个用于直流/直流转换器的 PWM 控制器(UCC2897)。 那么、在回答您的问题时、您是问两个 PD (情况2)还是两个整个直流/直流电源设计(UCC、变压器和全部(情况3))?
至于电力差距输送、这取决于您将处于上述三种情况中的哪一种。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
Michael P.
应用工程师
应用工程师
