[参考译文] BQ25895:适配器 IN 和 OTG 模式之间的运行
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960705/bq25895-the-operation-between-adaptor-in-and-otg-mode
器件型号:BQ25895
我的客户希望在其应用中学习 BQ25895、但他们想知道交流适配器插拔和 OTG (升压)模式条件之间的转换。
首先、没有主机可通过 I2C 接口对 BQ25895进行编程、因此它们会将高 OTG 引脚拉至电池作为默认升压模式。
测试条件是
(1)插入适配器时、OTG 是否自行禁用?
(2)插上适配器后、OTG 是否会自动启动?
问题是、在升压模式期间、BQ25895 Q1应关断、我对吗?
    Paul、
    (1)是、如果不满足升压模式条件
    (2)是、如果满足升压模式条件
    (3)是、只有 PMID 是 OTG 输出。
    宁。
