[参考译文] TPS62136:未加密 PSpice 模型
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62136
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906045/tps62136-unencrypted-pspice-model
器件型号:TPS62136
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
我还有与下面相同的问题。
https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/664614
是否可以向我发送未加密的 SPICE 模式?
    Ryuuichi、
    我将检查我们是否有未加密模型。  您可能需要最新的 NDA 才能接收。  可以提供吗?
    您好、John-San、
    感谢你的答复。
    客户没有与 TI 签订 NDA。 因此、如果您需要 NDA 来提供 PSpice 的未加密模型、请确认您可以向我们发送 TINA-TI 模型。
    (它们可以使用 TINA-TI、但您只发布 TPS62136的 PSpice 模型。)
    Ryuuichi、
    我们只有 PSpice 模型。  它没有 TINA-TI 模型。
    您好、John-San、
    >我将检查我们是否有未加密模型。
    您能否向我发送上述状态信息?
    BR、
    Ryuuichi、
    您已声明客户没有 NDA、因此我无法提供任何未加密模型。
    感谢你的答复。
    但是、由于您如下所示、我再次提出了要求。
    >您可能需要最新的 NDA 才能接收。
    我是否理解您已经确认用户确实需要 NDA?
    我已经验证了该模型实际上需要 NDA。
