[参考译文] TPS563201:如何解决脉冲跳跃模式下的大输出纹波问题?
Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/959237/tps563201-how-to-solve-the-problem-of-large-output-ripple-in-pulse-skipping-mode
器件型号:TPS563201
您好专家、
我的客户报告说、在测试 TPS563201时、在轻负载模式下进入 PSM 模式时、测得的输出纹波电压此时非常大。 有关特定波形和电路参数、请参阅附件。
是否有任何方法可优化 PSM 下的纹波?
刘德华
    尊敬的 Andy:
    您可以使用更大的电感器或添加更多的输出电容器来改进它。 但请确保它在 正常负载下保持稳定。
