[参考译文] BQ76952:启用了 CRC、I2C/SPI 的 BQ76952型号
Guru**** 2769425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/957081/bq76952-bq76952-variants-with-crc-i2c-spi-enabled
器件型号:BQ76952
我需要对数据表中提到的 BQ76952变体进行一些澄清:
这些变体之间是否还有其他差异?如何订购这些变体的样片?
我之前使用过 BQ76952EVM、我在3个月前就使用过它、但当时没有启用电池平衡功能。
如果我去焊默认 EVM IC 并在启用电池平衡的情况下焊接新样品、是否会有任何问题?
Anurag
    Anurag、您好!
    这些器件之间的唯一差异是 BQ76952数据表的器件比较表中突出显示的差异。
    带有(1)的器件处于产品预发布状态、将于21年第1季度初在 TI.com 上发布。
    您当然可以将早期版本的 PBQ76952替换为 EVM 上的最终 BQ76952 IC。
