[参考译文] BQ25895:电池电压下降时关闭
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937300/bq25895-turns-off-when-battery-voltage-drops
器件型号:BQ25895
我们正在使用 BQ25895开发应用、我们注意到了我们认为这是一种奇怪的行为。 当我们使用升压电源对电池放电时、消耗的电流高达2.1A (来自电池)、并且电池中的电压降至约2.9V~3.1V、整个系统关闭。
我们认为系统正在进入运输模式、但我们并不真正理解原因。 升压电源是否由于 V (OTG_BAT)(即2.6V - 2.9V)而关闭? 如果是这种情况、这是否可以使电源进入运输模式? 根据上述参数、是否有任何其他可能导致此行为发生的设置、如果有、可以随意禁用或启用此设置?
    当器件分别处于 OTG 模式和器件退出 OTG 模式后、您能否提供充电器的所有寄存器值?
    宁。
    以下是寄存器值、按照它们发生的顺序、当微控制器检测到故障(INT 中断)时、会立即读取标有 ALERT 的寄存器值。
    测试1:
    REG00:3F
    REG01:05
    REG02:74
    REG03:30
    REG04:4F
    REG05:80
    REG06:7F
    REG07:8D
    REG08:03
    REG09:44
    REG0A:73
    REG0B:E2
    REG0C:00
    REG0D:13.
    REG0E:41
    REG0F:40
    REG10:55
    REG11:00
    REG12:00
    REG13:3F
    REG14:39
    REG00:3F
    REG01:05
    REG02:74
    REG03:30
    REG04:4F
    REG05:80
    REG06:7F
    REG07:8D
    REG08:03
    REG09:44
    REG0A:73
    REG0B:E2
    REG0C:00
    REG0D:13.
    REG0E:36
    REG0F:35
    REG10:52
    REG11:00
    REG12:00
    REG13:3F
    REG14:39
    REG00:3F - ALERT
    REG01:05 -警报
    REG02:74 -警报
    REG03:30 -警报
    REG04:4F -警报
    REG05:80 -警报
    REG06:7D -警报
    REG07:8D -警报
    REG08:03 -警报
    REG09:64 -警报
    REG0A:73 -警报
    REG0B:02 - ALERT
    REG0C:40 -警报
    REG0D:13 -警报
    REG0E:21 -警报
    REG0F:20 -警报
    REG10:4C -警报
    REG11:00 -警报
    REG12:00 -警报
    REG13:3F - ALERT
    REG14:39 -警报
    测试2:
    REG00:3F
    REG01:05
    REG02:74
    REG03:30
    REG04:02
    REG05:80
    REG06:7F
    REG07:8D
    REG08:03
    REG09:44
    REG0A:73
    REG0B:E2
    REG0C:00
    REG0D:13.
    REG0E:26.
    REG0F:25
    REG10:4e
    REG11:00
    REG12:00
    REG13:3F
    REG14:39
    REG00:3F - ALERT
    REG01:05 -警报
    REG02:74 -警报
    REG03:30 -警报
    REG04:02 -警报
    REG05:80 -警报
    REG06:7D -警报
    REG07:8D -警报
    REG08:03 -警报
    REG09:64 -警报
    REG0A:73 -警报
    REG0B:02 - ALERT
    REG0C:40 -警报
    REG0D:13 -警报
    REG0E:26 -警报
    REG0F:25 -警报
    REG10:4e -警报
    REG11:00 -警报
    REG12:00 -警报
    REG13:3F - ALERT
    REG14:39 -警报
    REG00:3F
    REG01:05
    REG02:F4
    REG03:30
    REG04:02
    REG05:80
    REG06:7D
    REG07:8D
    REG08:03
    REG09:64
    REG0A:73
    REG0B:02
    REG0C:00
    REG0D:13.
    REG0E:26.
    REG0F:25
    REG10:4e
    REG11:00
    REG12:00
    REG13:3F
    REG14:39
    测试3.
    REG00:3F
    REG01:05
    REG02:74
    REG03:30
    REG04:4F
    REG05:80
    REG06:7F
    REG07:8D
    REG08:03
    REG09:44
    REG0A:73
    REG0B:E2
    REG0C:00
    REG0D:13.
    REG0E:29
    REG0F:23
    REG10:49
    REG11:00
    REG12:00
    REG13:3F
    REG14:39
    REG00:3F - ALERT
    REG01:05 -警报
    REG02:F4 - ALERT
    REG03:30 -警报
    REG04:4F -警报
    REG05:80 -警报
    REG06:7D -警报
    REG07:8D -警报
    REG08:03 -警报
    REG09:64 -警报
    REG0A:73 -警报
    REG0B:02 - ALERT
    REG0C:40 -警报
    REG0D:13 -警报
    REG0E:22 -警报
    REG0F:21 -警报
    REG10:45 -警报
    REG11:00 -警报
    REG12:00 -警报
    REG13:3F - ALERT
    REG14:39 -警报
    REG00:3F
    REG01:05
    REG02:74
    REG03:30
    REG04:FF
    REG05:80
    REG06:7D
    REG07:8D
    REG08:03
    REG09:64
    REG0A:73
    REG0B:02
    REG0C:00
    REG0D:13.
    REG0E:22.
    REG0F:21.
    REG10:45
    REG11:00
    REG12:00
    REG13:3F
    REG14:39
    REG0C=40表示升压故障(OTG 或 VBUS OVP 中 VBUS 过载、或者升压模式中电池电压过低)。
    请参阅8.2.5 d/s 上电池的升压模式运行、当 BAT 高于 VOTG_BAT 阈值(2.6V-2.9V)时、升压输出被保持。 VOTG_BAT 不可调节。
    REG09=64表示 Q4已关闭。
    宁。
