[参考译文] bq24640:是否支持锂离子电池?
Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ24610, BQ24600
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938503/bq24640-support-li-ion-battery
器件型号:bq24640
主题中讨论的其他器件: BQ24610BQ24600
bq24640是否还支持锂离子电池?
如果 bq24640还支持锂离子电池、如何检测终端?
Kagawa
    您好、Kagawa-San、
      使用 BQ24640为锂离子电池充电有什么需要? 这是一款适用于超级电容器的充电器、没有预充电范围。 这对于锂离子化学物质很危险、因为锂离子放电电池应以低电流充电。 对于锂离子电池、您可以查看 BQ24600、这是同一系列充电器、也可以查看 BQ24610 (推荐)、因为它具有更多的额外所需功能(IINDPM、直接 PowerPath)
