[参考译文] TPS43060:TPS43060的更大、更易于手工焊接版本?
Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946873/tps43060-larger-easier-to-hand-solder-version-of-tps43060
器件型号:TPS43060
是否有一个16色或类似版本的此器件更易于手工焊接到电路板上?
    尊敬的 Stephen:
    对于 TPS43060、我们没有更易于焊接的更大封装尺寸。 我们还将其焊接到实验室中。 您可以使用一些焊剂来帮助焊接。
