[参考译文] BQ40Z50EVM-561:BMS bqstudio bq40z50,温度保护故障。
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945286/bq40z50evm-561-bms-bqstudio-bq40z50-temperature-protection-failure
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50EVM-561
器件型号BQ40Z50EVM-561
当 放电电流超过20安培时、我需要永久锁存功能(在重新连接电池组之前、BMS 不应恢复放电功能)、请帮助我设置此功能。
2.请用一个简单的示例解释这些术语,我知道数据表中有缩写的含义,但无法确定其用途
我正在附加我的.gg 日志文件
Eeswari。
e2e.ti.com/.../ti.log
e2e.ti.com/.../battery-config.gg.csv
    Eeswari、您好!
    1. 您可以通过 OCD1/OCD2寄存器设置放电限制
    2. 请参阅 TRM:
    最棒的
