[参考译文] TLV1117LV:过流保护
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917856/tlv1117lv-overcurrent-protection
器件型号:TLV1117LV
你好。
 TLV1117LV 具有过流保护功能。  发生过载情况时、过流保护的响应时间是多少? 是针对过载情况还是 浪涌电流提供过流保护?
卡洛
    您好、Carlo、
    电流限制是次级控制环路。 当然、初级控制环路是调节电压。 因此、根据设计、这往往比电压调节环路慢一些。 我们通常不会描述接合时间的特征、因为电流限制和热保护关断功能更专注于保护器件而不是保护太多的负载。
    您为什么要问、您是否在寻找更快或更慢的电流限制、您是否需要峰值电流来确保在不启用限制的情况下通过负载? 如果是、峰值和持续时间是多少?
