主题中讨论的其他器件:BQ40Z60
我使用的是 BQ40Z60 EVM。
FC 和 TC 电压阈值设置为@ 4200mV。
电池单元电压甚至没有达到接近4200mV、但 BMS 仍处于 CV 充电模式、因为计算得出的充满电容量约为2400mAh、其中电池单元的实际容量约为3200mAh。 由于观察到充满电容量过低、电池的 RSOC 提前获得、电池组未能完全利用如何解决此问题? 请检查 gg.csv 文件以了解任何复杂之处。 e2e.ti.com/.../1346.Learncycle_5F00_BQ40Z60_5F00_4S1P_5F00_3200mAh_5F00_registers.gg.csv
