[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO, BQ76940, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911687/bq78350-r1-bq78350-r1
器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ76940EV2400
bqStudio 无法通过 EV2300工具检测到 BQ78350-R1。
在我的系统中、我使用 BQ78350-R1+BQ76940。 当我为电路板通电时、bqStudio 显示如下所示:
为什么 bqstudio 显示"Auto Detected Device:none"? 我已检查电路板的电压是否正常。
请给我一些建议、谢谢!
    此消息表示 PC 未检测到设备。 以下是一些要尝试的操作:
    • 确保按照 BQ76940 EVM 用户指南"快速入门"部分中的所有步骤进行操作
    • 必须按下 EVM 上的"Boot"按钮、以使 BQ76940脱离运输模式、然后将为 BQ78350-R1供电
    • 测量 EVM 上 REGOUT 测试点上的电压。 这是为 BQ78350-R1器件供电的引脚
    • 确保您使用的是 BQStudio 的更新版本。 我始终建议从以下位置下载最新版本: https://www.ti.com/tool/download/BQSTUDIO-TEST。 如果您的版本非常旧、则可能不包含 BQ78350-R1 .bqz 文件、这是自动识别此器件所需的。
    • 确保 EV2300 SMB 端口已连接到 EVM 上的 SMBus 连接器(有两个连接器、一个用于 SMBus、一个用于 I2C)。
    • 确保您的上拉电阻跳线安装在 EVM 的 SCL 和 SDA 上
    • 确保跳线已就位、以将 BQ78350-R1连接到 BQ76940 (GG_SCL、GG_SDA、GG_PWR、GG_ALERT)
    • 我不确定您的 EV2300有多旧。 它应该可以正常工作、但我们通常建议使用 EV2400、因为 EV2300不再制造或提供支持。
    Matt
