[参考译文] TPS3828:TPS3828-33DBVR 电源电流
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925433/tps3828-tps3828-33dbvr-supply-current
器件型号:TPS3828
尊敬的先生:
请参阅 TPS3828-33 IC 的电源电流数据及功率耗散计算...
在数据表中,当 MR 和 WDI 打开时,电源电流被称为25uA,所以请提供加载条件
    您好、Mukke、
    数据表仅提供空载数据、因为这会因系统而异。 这是我们提供的标准数据、仅与提及的 TI 器件相关。 您的系统负载可能会有所不同、我建议在您的系统完全连接且"打开"后测量 IDD。
    Abhinav。
