[参考译文] TPS61500:什么#39;s 是"Pure PWM"?
Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, TPS61165
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167142/tps61500-what-s-is-pure-pwm
器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件: TPS61165
在 白光 LED 驱动器的模拟 PWM 调光(TI.com)中、它提到了"True PWM"。 在 TPS61500中、它提到了"纯 PWM"。 它们是相同的吗? TPS61165中使用的 PWM 类型是什么?
    您好、转向器、
    "真正 PWM"和"纯 PWM"是相同的。 打开/关闭 LED 以获取预期平均电流。
    在 TPS61165中、控制信号为 PWM、但输出为模拟信号。
    BR
    Patrick
    TPS61165中的 PWM 模式与 TPS61500中的"模拟调光"方法是否相同?
    您好、转向器、
    是的、它是相同的。
    BR
    Patrick
