[参考译文] BQ2060A:十六进制转换
Guru**** 2503275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167579/bq2060a-hex-conversion
器件型号:BQ2060A
你好。
客户 有一个名为 BQ2060A 实用程序的程序、用于对其电池系统中的芯片进行编程和读取。 他们尝试以自动化方式将数据记录到 EEPROM 配置的数据库中、基本上是建立通信、然后将数据提取并填充到数据库中。 目前、他们只是手动复制此数据。 他们找到了如何提取 EEPROM 的副本、但它只提供了一个十六进制值网格、而他们无法找到一种可靠地转换回 BQ2060A 实用程序中读出的 EEPROM 实际值的方法。 是否有任何方法可以获得如何将其转换回人类可读信息的映射、以帮助实现此过程的自动化?
请提供建议。 非常感谢。
Ray Vincent
    您好 Ray、
    bq2060A 数据表提供了包含转换数据示例的存储器映射。 见表10。 EEPROM 存储器映射
