[参考译文] UCC28780:在2A 稳定期间、VDD 电压从14V 跳转到32V
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC27712
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765402/ucc28780-vdd-voltage-from-14v-jump-to-32v-during-stable-2a
器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC27712
尊敬的 TI 专家:
 在2A 稳定负载期间、UCC28780 VDD 电压从14V 跳转到32V、这是一个问题。 原因是什么?如何解决? 非常感谢。
下面是我的步骤:
步骤1. 90VAC/60Hz、
步骤2. 5V 输出电压和0A 负载。
步骤3. 0A 至2A 负载。 通过手柄使压摆率约=0.1A/S。
步骤4. 10秒后、可能是20秒、VDD 电压从14V 跳至32V、从而导致 UCC27712损坏。
    您需要检查您的 VDD 偏置电路。 看起来 Q7的 LDO 无法正确调节电压、因此 VCCP 一直到 VDD。
    由于没有更多信息、我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请打开新主题。
